Jak si upéct pásy
SQD
Počet komentářů: 6
Jak si upéct pásy
Na začátek by bylo zřejmě dobré uvést jeden podstatný detail a to ten, že mojí metodou vyrobené pásy mají daleko do perfektního výrobku, ale jsou velmi levnou a snadno vyrobitelnou alternativou (polo)profesionálních výrobků.
Co budete potřebovat
  1. Remoska
  2. Forma
  3. Plast
1. Remoska
Tento bod snad ani nemá smysl rozvádět, jistě jí většina z Vás má doma, jsou různé velikosti a typy (podle příkonu).
2. Forma
Forma, do které hodláte „odlévat“, by měla být nejlépe kovová, případně z jiných tepelně odolných materiálů. Já osobně mám zatím zkušenosti jen s hliníkovým plechem, duralem, železem a cuprexitovou deskou. Forma by měla být pevně uzavřená bez škvír kudy by plast mohl vytékat, ale na druhou stranu by měla jít jednoduše rozebrat. Zde je příklad mojí formy:
Moje forma je vanička z hliníkového plechu, kterou ze stran svírají dvě cuprexitové destičky a v nichž jsou vložené dvě tyčinky (budoucí prostor pro osu pásu).
3. Plast
Výhodou této výroby prakticky čehokoli, na co dokážete vyrobit formu je, že zároveň určitý způsobem recyklujete plasty a další výhodou je samozřejmě dostupnost materiálu, kterého je všude kolem dost. Já osobně používám polypropylen (PP), teplota v remosce ho pohodlně uvede do tekutého stavu a to ve velmi krátkém čase (cca 30 min). Použít se dá i polystyren (PS) - ne ten pěnový - který je ovšem nutné delší dobu tavit a i tak se bez patřičného tlaku do menších prostor nedostane. Příklad: velmi dobrým zdrojem jsou tzv. cake-boxy na CD/DVD horní průhledný obal je PP a černý kus je PS, nebo skládací krabice ze supermarketu, která se velmi rychle ničí, ta je čistý PP. Důležité je, že všechny plastové výrobky jsou označené. Takže určení je jednoduché. Obvykle je to obrázek tří šipek do trojúhelníka pod nímž je napsán typ (PS, PP, PET) a uvnitř číslo, které je určující k recyklačnímu procesu (mě se nejvíc osvědčilo číslo 5).
Postup
Plast je lepší si nastříhat na drobnější kousky a nasypat do formy (ušetříte místo a nemusíte plast druhotně přidávat - viz. dále). Tu vložíte do remosky a necháte cca. půl hodiny péct. Výsledek je velmi dobře viditelný. Je nutné několikrát proces zkontrolovat, jestli se z toho vyloženě nehulí, to je špatně. Když už jste si jisti, že je to tak, jak chcete vyjměte formu z remosky a celé to hoďte do studené vody (stojící) - tohle je podle mě důležité, protože když to necháte chladnout postupně, plast velmi přilne k formě a už to nikdy nevyndáte. Jako separátoru je možno použít rostlinného oleje, který naprosto dostačuje.
Po vyjmutí odlitku by mohl nastat problém s vyndáním tyčinek, které chtě - nechtě budou v celku dost pevně držet. Jednoduchou cestou, jak je vyndat jsou nýtovací kleště - jednoduché a účinné.
Další postup je zřejmý. Celek se nakrájí na požadované kousky a pospojuje. Výsledný produkt by mohl vypadat třeba takto:
Ondřej Dyk (SQD)
Přema
Velmi dobrý nápad s těmi skládacími přepravkami.Rozbíjím je celkem zdatně.Používá z nich jen tu černou část nebo i barevnou?
Ještě žádost-z fotky na formu jsem moc nepochopil,co je výsledným SUROVÝM produktem,vhodné fota.A doplnil bych to i o detailnější fota zeskládáním formy,po vložení štěpinek plastu,ev jak krájíš výsledný potovar
SQD
Já používám jen tu černou, protože zatím peču jenom černý věci, ale jinak se dá použít i ta barevná.
Výsledný surový produkt je takový "štrůdl", který je široký 30mm vysoký 10mm a dlouhé to je 160mm a právě těmi 160mm se táhnou ty dráty -> ty se vytáhnou -> a 160mm se nařeže na 5 x 30mm (10mm je rezerva).
Celý to řežu normálně pilou na železo.
Na fotky se podívám, ale asi takový nemám,.. ale až budu zase péct, tak si vzpomenu. ;)
Ty to popisuješ, jako kdybys měl péct nějakou buchtu ;-).
Re: Re:
Cobra
Inu proč né - hlavně že se po tom štrůdlu dá jezdit :-))
Uznání
fandamodel
Je to dobrý.Před lidmi jako ty smekám,je to dobrej nápad s tou umělinou a je vidět ,že se nebojíš vymýšlet nové postupy.Jak je to pevný a jak dlouho to vydrží než se to vydře či vyštípne.Jaký je průměr drátku?Pošli více detajlů.Gratuluji.
SQD
No, tak,.. děkuji mnohokrát za uznání.
Pevný je to dost, rozhodně se to jen tak nerozpadne, v tahu jsem to zkoušel co dovedu rukama a ohnula se ta osa, plast neprask,.. :) Jinak nevím, jak by se to mohlo vydřít, to snad ani ne. Drátek je hladkej a prostor pro osu taky a průměr má 2mm (výplet cykl. kola), nicméně ten, který dávám na tavení je 2.3mm (oškubaná elektorda) aby pak byla akurátní vůle.
