Parníkář radí začátečníkům: I. Základní části parní strojovny
Počet komentářů: 23
Asi nejsem ten pravý pro popis strojního vybavení v parníčku, protože moje lodě jsou opravdu velmi jednoduché, ale pro začátečníka to snad vyhoví. Mám totiž na starosti dvě lodě - mojí a manželčinu a s tím souvisí nutnost mít vše co nejjednodušší - hlavně to musí jet manželce... Takže nějaké další čarování s tuningem lodí nepřipadá v úvahu (pumpy, regulace plynu, doplňování vody...).
Kotlík vyhřívám hořáky na plyn. Je na tvůrci lodě, jestli použije ležatý, nebo stojatý kotlík. Každý má svoje výhody a nevýhody. Ležatý je vhodný pro lodě s nízkým těžištěm, obvykle s nějakými nástavbami, kde se kotlík schová. Stojatý kotlík je určen spíše pro otevřené lodě, kde působí i jako velmi vzhledná část strojního vybavení, pokud je izolován a zakryt lištami. Ty se dají navíc stáhnout vyleštěnými obručemi z mědi nebo mosazi. Pokud jsou na kotli další věci jako vodoznak, různé ventily, pojišťováky či píšťala, vypadá o poznání lépe.
Pro začátek ale vyhoví kotlík jen s nutným pojišťovacím ventilem (k sehnání na internetu) a nalévacím otvorem a doba běhu se dá změřit na hodinkách. Mívám s sebou budík a sleduji, kolik mám času na drandění.
Keramický hořák se dá koupit v zahraničí (Německo, Anglie, Švýcarsko), ale je drahý. Proto se musíme spokojit s různými typy hořáků (nejlevnější vyrábí Meva) v obchodech typu Hornbach, OBI, Bauhaus... Též je možné si je udělat (trubkový, plochý) vyvrtáním dírek cca 1 mm nebo šlice do trubičky, kde pak používám trysky Meva různých průřezů, ovšem na to je potřeba speciální jemný závit a závitníky jsou drahé.
Parní strojky si stavím sám, ale dají se koupit za přijatelný peníz hotové. Teď nejvíc letí americko-čínský osciláček do V od PM Research, který pro našince před několika lety objevil kamarád Ivan Hořejší a popsal v RC revue 9/2009. Dále je možné si vybrat u firem Regner, Vilesco, Anton, Stuart... Něco se dováží i k nám.
Propojení dělám měděnými trubičkami s převlečnou maticí, ale dá se při nízkých tlacích použít i silikonová hadička z modelářské prodejny, která v krajním případě zastoupí pojišťovák.
Mezi kotlem a strojem je maznička - nádobka asi 5 cm3 s olejem, kterou nahoře prochází trubička s párou. Je v ní dírka cca 0,5 mm, kterou procházející pára v nádobičce kondenzuje a voda svým objemem (je těžší než olej) vytlačuje olej, který je strháván párou do stroje - a tak se stroj maže.
Bohužel, na výfuku ze stroje musí být lapač mastné vody - nádobka, do které je sveden výfuk ze stroje, tam se pára ochladí a vzniklá mastná voda se po jízdě odčerpá. Samozřejmě z nádobky na mastnou vodu jde ještě vývod nejlépe do komína čili otevření pro atmosférický tlak. Já mám ještě vývod vody dole z téhle nádobky sveden do lapače, což je otevřená nádobka s přepážkou, ve které se mastná voda shromažďuje. Pak se z nádobky páří - nevypadá to hezky.
Pokud je potřeba měnit směr točení strojku, a ten to umožňuje, je nutný přepínač páry. Může být válcový nebo přímý. Jde o jednoduché zařízení na pouštění páry buď pod, nebo nad píst. Vývod z obou stran válce musí jít do lapače. Zmiňovaný americký strojek má přepínač chodu zabudován na výstupní hřídelce stroje, takže stačí připojit servo.
Tohle všechno jsem popisoval ve své knížečce Parní lodě I., která vyšla před 10 lety a stále mi tu leží skladem - 1000 parních nadšenců u nás není
Pro MoNaKo Jiří Voráček
Pepa
Rád si jednu knihu koupím v Duchcově u vody.
Pepa.
kniha
Nalim
Zdravím, také prosím jednu vzít do Duchcova pro mě. Milan
Jack
Moc rád by som si vašu knižku kúpil. Ak by bol niekto ochotný doviezť ju na Slovensko, bol by som veľmi vďačný.
Blaschke, Trenčín
darco2
Tuto knihu by som si aj ja kupil ak by bola na slovensku niekde dostupna
Re: kniha
Mám u sebe dva výtisky, takže je můžu v Duchcově předat, kdyby tam Jiří Voráček nebyl.
S dopravou na Slovensko je to složitější, ale určitě nějaké distribuční kanály najdeme.
Re: Re: kniha
Nalim
Pokud nebude, tak beru od tebe. Myslím ale že na zakončení sezony přijede, má to kousek.
Re: Re: Re: kniha
A já myslím, že z rodinných důvodů nepřijede - mám informaci přímo od zdroje.
Re: Re: Re: Re: kniha
Nalim
Dobrá, tak mi jednu schovej.Milan
Re: Re:
Jack
Ďakujem za ochotu! Už sa teším na pekné čítanie.
Blaschke
Re: Re: Slovensko
Radimn
Dopravu na Slovensko zajistím, taky bych mel zájem o jednu knihu.
Re: Re: Re: Slovensko
Jack
Radim, určite so mnou počítaj! Keby to tak vyšlo aspoň "pod stroček"... to by boli Vianoce!
Jack
Samotná kniha stojí 150,- Kč, k dostání bude na akcích, kde se vyskytnu (Ledenická 50, TT v Panistávce, Model Hobby 2012..., popř. kdykoli v Písku). Rozesílání poštou po ČR bych volil až v té poslední fázi.
Na Slovensko můžu poslat knížky po někom, kdo se na zmiňovaných akcích ukáže, ovšem znamenalo by to domluvu předem, aby mi dotyčný modelář nezaplatil za xyz knížek, které si pak u něj nikdo nevyzvedne.
Jack
Slovensko - výmena "knižka-peniaze" by bola možná na Regata Istropolitana v Bratislave dňa 6.10.2012, ak by tam knižku niekto priniesol. Alebo v Trenčíne kedykoľvek.
Jack
Jack
Ďakujem ladous-ovi, že na Regatu do Bratislavy priniesol knižky! Ušla sa nielen mne, ale aj ostatným, čo mali záujem.
Jack
Kniha
Pro další zájemce o knihu Parní lodě I. jsem sestavil článek s podrobnějšími pokyny k jejímu objednání:
http://www.mo-na-ko.cz/php/portal/view.php?cisloclanku=2013010004
Do komentářů pod něj hodlám dopisovat místa, kam se chystám, aby bylo osobní předání knihy jednodušší.
propojení trubiček
Matouš
Zdravím,
měl bych dotaz, jak řešíte rozebiratelné propojení měděných trubiček? Pokud to je převlečnou maticí, jak potom uděláte osazení na té trubičce? je potřeba taky těsnění?
Pak ještě bych rád věděl jestli nějak speciálně volíte velikost (hmotnost) kotle k výtlaku vyráběné lodi, protože logicky se snažime loď postavit efektivně aby měla nějaký výkon, dojezd... (aspoň já tak přemýšlím) takže pokud tam dostaneme větší - výkonnější kotel tím lépe.
odpověď na dotaz
Jiří Voráček
Ahoj Matouši,
osazení dělám z provrtané Ms kulatinky,kterou zapájím do trochu zvětšené dirky v Cu trubičce / 6 mm trubička má díru 4 mm a tu zvětším na 4,8 -díra v Ms kulatince 6 mm je pak 3,2.Díra v trubičce 5mm je 3 mm a tu zvětším na 3,5 mm a úměrně potom Ms kulatinku provrtám na dirku 2,5 mm.Těsnění je samozřejmě potřeba,stačí z kvalitnějšího papíru,protože ten stlačený dosedacími ploškami vyhoví.Krásnější to má Michal Šenekel s přírubami,ale on je hračička a má lepší základnu na spoj.materiál-Ak šrouby imbus 1,6mm...nádhera.
Kotel neumím vypočítat-nejlepší je mít jich několik a zkoušet.Nebo,teď jsem dával šestý strojek na jediný kotel do korvety-od 16 mm šoupáček přes 13,8 osc.na14 mm šoupátkový,13 osc.na 12 mm osc. vrtání strojku...je to makačka na hlavu...snad to už konečně vyhoví...
Matouš
Děkuju za rychlou odpověď
Na pájení nemam vybavení, ale nějak si poradim. A s tím kotlem teda zkoušíte několik různých aby vyhovil výtlaku lodi. Já než udělam první tak si propočítam jeho hmotnost... aspoň orientačně. Ještě bych se zeptal jestli náhodou nemáte zvážené ty Vaše kotle nebo odhadem kolik tak běžně váží, abych aspoň věděl pro porovnání, a další věc jejich objem. Pokud nevíte, nevadí.
Re: Re:
Voráčkovic loděnice jede na plné obrátky, takže není problém v případě nezdaru sáhnout po jiném, dříve odloženém kotli či stroji a sestavit strojovnu na míru daného trupu.
odpověď
J.Voráček
No,těžko říct-obsah kotlíku alespoň půl litru,aby to nějakou chvíli dokázalo pracovat...Podle komplikovanosti Cu kotlík tak dvě kila i více,třeba 48 trubiček 6-8 mm do A a tři velké trubky 40-60 mm,Ms příruby,plášť s izolací a je to dvě a půl kila bez vody-ale mám stojatý kotlík s 50 ti průchozími trubičkami 8 mm a váží to 8 kilo bez vody-ale ten je do velké lodi / Prkno 1 /.Malý Cu kotel se 4mi trubičkami 6 mm pod a 8 skrz kotel na 0,3 l vody a to váží 1,2 kila...
Mnohem lepší kamarádi mají poměrně malé kotle s doplňováním-ale to chce zvládnout několik profesí a na to nemám-já jsem jen obyčejný kutil s jednoduchými nápady.
Teď mám asi 4 strojovny, všechny i se strojem kolem 6ti kilo-ležaté válcové kotle s jedním plamencem a 6 trubiček napříč plus izolace,ale třeba v Lipsku se dá koupit Ms válec 80/1 s přírubami a to váží jen 0,5 kilo-ale jen válec-a to je málo jako generátor páry.
těsnění pístní tyče
Matouš
A ještě mam poslední otázku, u parních strojků jak vyrobíte otvor pro pístní tyč (díra ve spodnim víku válce, kterym se posouvá pístní tyč). Stačí jí provrtat vrtákem, nebo je potřeba přesnější vystružení a nebo tam ještě dáte nějaký těsnící kroužek?
Už jsem koupil výstružník prům. 16 mm a 7 mm (pro rozvod). Teď si řikam jestli neni 16 moc, ale to se vyzkouší.. nejvíc se bojim aby všechno těsnilo, např právě pístní tyč nebo abych vyrobil soustředný píst a víko válce, musim si nějak poradit :-)
info
J,Voráček
No,jsem poněkud překvapen -skrz přírubu prochází pístní tyč,která může být tak 3-5 mm podle velikosti stroje-a tyč k šoupátku stačí 3 mm-nemívám tam těsnění,když to projedu výstružníkem...ale délka díry by měla být tak 10 mm...
Kamarádi mají těsnění,ale je to komplikace-u rozměrů našich strojků mi to připadá zbytečné,u velkých strojů je to samozřejmostí.
Největší stroj mám 26 a asi 38mm průměry pístů-pístní tyče 5 mm a šoupátkové 3 mm,bez těsnění.
Výstružníky se hodí na stružení válců...
