Tarantul - deník ze stavby (2. díl)
Počet komentářů: 7
Po roce a kousek jsem tady znova s povídáním o stavbě korvety Tarantul. Nazvat ho - dnes již předloni - „deníkem ze stavby“ bylo hóóódně odvážné, proto bych ho raději přejmenoval na „výroční zprávu“
Nástavbu jsem si rozdělil do několika samostatných celků, které jsem taky samostatně vyráběl.
Celek první: Korpus nástavby
Nástavba je svým tvarem asi to nejsložitější, co jsem zatím lepil, proto je vybavena spoustou pomocných žeber, která pomáhají držet její tvar a geometrii. Hlavním materiálem pro nástavbu jsou laminátové desky 0,76 mm. Všechny spoje jsou lepeny 5min. epoxy a po zaschnutí jsou vnitřní rohy zalité Epoxy 1200 s příměsí mikrobalonů.
Detaily na nástavbě jsou z plechu pivních plechovek, laminátových desek 0,2 mm a HPS desek různých tlouštěk. Dráty měděné, mosazné a olověné. Rád bych upozornil na okapnice oken, které jsou vytvořeny z olověné pásoviny 1 x 0,3 mm. Tuto pásovinu používají rybáři k vázání mušek a je s ní jednoduchá práce - můžu doporučit všem.
Okna jsou zasklena obaly od CD neoblíbených interpretů. Všechny dveře jsou odlité z obyčejného Epoxy 1200 do silikonové formy.
Celek druhý: Stožár
Základna stožáru je opět z laminátových desek 0,76 mm. Samotný stožár je vybroušený z extrudovaného polystyrenu podle šablon, olaminovaný třemi vrstvami tkaniny cca 80 g. Po olaminování jsem polystyren odleptal pro jednodušší protažení kabelů pozičních světel. Horní platforma je z kombinace laminátových desek 0,76 a 0,2 mm. Vyhledávací radar „garpun“ má tělo vysoustružené ve vrtačce z násady od smetáku a parabolu slepenou na šabloně z pásků laminátu 0,2 mm.
Systém řízení palby je slepen s HPS desek. Oblý kryt elektroniky je za tepla přetažený přes kopyto z HPS, stejně jako megafony na stožáru.
Na této sestavě byla pro mě nejnáročnější výroba horní příhradové konstrukce nesoucí antény. Je spájená z měděného drátu za pomocí topenářské pájecí pasty, která se jako jediná uvolila spolupracovat s mýma rukama…
Celek třetí: Ventilace
Tady jsem kvůli tvaru zvolil jako výchozí materiál HPS desky, které jdou jednoduše tvarovat. Jenom žaluzie jsou vyrobeny z laminátu 0,2 mm. Zaměřovač je vysoustružený z nábytkářského kolíku + detaily Al plech, HPS a nějaký ten drátek.
Celek čtvrtý: Komín
U komína jsem zvolil podobný způsob jako u ventilace. Vnitřní kostra z HPS 1 mm, potažená pláštěm 0,5 mm. Oblé rohy jsem vybrousil z vlepených hranolků plastu. K výrobě vyústění komínů posloužil obal od šumivých acylpyrinů. U této sestavy došlo k politováníhodné události, ke které dochází maximálně jednou za 10 let…
Při lakování bezbarvým matným lakem, mi nějak prskla tryska a na komíně vznikl obrovský mléčný flek. Hystericky jsem chtěl situaci zachránit setřením laku ředidlem, ale nebyl to dobrý nápad. Nakonec jsem musel ulámat všechny detaily, přebrousit plochy do hladka a části poškozené ředidlem opravit… No co, nebyla to první věc, kterou jsem na Tarantulu dělal nadvakrát…
Celek pátý: Věže AK 630 s podstavami
Podstavy se mi ani na několikátý pokus nedařilo udělat z HPS (je to dost uzavřený tvar a výpary rozpouštědlového lepidla provedly s pláštěm své), proto je kostra z laminátových desek a pouze plášť z HPS, lepený vteřinovým lepidlem. Věž je vybroušená z jednoho kusu HPS (vrstvené desky 1 mm). Ani několik pokusů o domácí odlití nevedlo ke zdárnému cíli (nedařilo se mi ze složitějších tvarů vypudit bubliny), proto jsem věž odeslal Petrovi Hájkovi (ufon), který odlil věže v perfektní kvalitě. Na této sestavě bylo nejnáročnější vytvoření zábradlíčka kolem podstavy. Toto zábradlíčko je vyřezávané z laminátu 0,2 mm a má výšku 2 mm.
Výrobu ostatního smetí na nástavbě asi nemá cenu popisovat, proto jenom přikládám fotky celku a detailů:
Celkově jsem se vzhledem nástavby spokojen, i když mám velké mezery hlavně v práci s malou lakovací pistolí. Lakování menších celků mi dělá velké problémy a ve výsledku je to bohužel vidět. Poznat je to hlavně na makro fotkách…
Doufám, že za rok vám budu moct představit model už v kompletním složení.
Předcházející díly
Tarantul - deník ze stavby (1. díl)
Foto: Carrot © 2011 - 2013
Pro MoNaKo Carrot
Bořík
Pěkná a složitá nástavba, určitě to zabralo spoustu času. S tím závěrem souhlasím - spíš ale než s pistolí je problém s barvou. Chtělo by to barvy s mnohem jemnějším a kvalitnějším pigmentem, aby stačila jen tenká vrstva barvy a zůstaly zachovány hrany a detaily se nezalévaly množstvím barvy. To pak degraduje to vypracování drobných detailů.
ivankap
Je to pěkné, jen POŠUK to bude zkoumat s lupou.
Bořík
Pěkné to je, pošuk si to klidně může zkoumat třeba pod mikroskopem, ale to nic nemění na tom, že když to jde udělat líp, tak proč to líp neudělat. Hlavně, když autor na to má ruce i hlavu.
pro Boříka
ivankap
Ahoj, zdravím. Známe své makety, takže já raději pochválím, obzvláště pokud stavitel si je vědom jak mu to jde. A na okraj, víc než polovina skutečných lodí starších 2 - 3 let, drží pohromadě jen díky vrstvě barvy -:)
Ivan
Re: pro Boříka
Bořík
Ahoj, já zase moc nechválím ( jen když mně padne dolů čelist :-)) ), protože mi to připadá často nefér ( chválit za každou cenu - na rozdíl od povzbuzování nebo lépe nabuzení ). A navíc to autor v tomto případě vůbec nepotřebuje, protože jeho práce je na vysoké úrovni. Je pravda, že z pohledu z jednoho metru už ten problém barvy není vidět, ale jde mi spíš o ten vnitřní pocit, že přece jenom je ještě co zlepšovat.
"Dospěláckých" lodí jsem viděl určitě jen zlomek toho, co ty, takže možná je můj pohled zkreslený, protože jsem mimo jiné teď ovlivněný novou ( a hnusnou ) flotilou na našem brněnským príglu, kde lodě ještě září novotou a jejich povrchy jsou skoro panensky čisté ( kromě kousku odprýsknuté barvy, co způsobil primátor Onderka láhví sektu, kterým velkou silou praštil do jednoho trupu, až se urvala nosná konstrukce, kde byla ta láhev zavěšená ).
Nepřísluší mi hodnotit samotné provedení nástavby, ale drobný námět k zamyšlení si neodpustím - je škoda, že Carrot nemá stůl v jiné barvě, aby ta nástavba tolik nesplývala s pozadím při focení.
carrot
Používám dvousložkové barvy a při stříkání jsem se striktně držel míchacích poměrů, doporučených výrobcem. Teď už mám vyzkoušené (pro tuto nástavbu už bohužel pozdě), že pokud barvu silně přeředím, je výsledek lakování mnohem lepší... Takže ne hrubost pigmentu, ale opět moje blbost...
Ladousi, s focením to u mě lepší nebude, znáš mě...
carrot
