Bantam Sardines aneb postavte si baf-baf parníček
Parníček Puf-Puf nebo také Baf-Paf (v zahraničí jako Pop-Pop) je velice dobře znám. Návod na jeho výrobu jednou vyšel v časopise ABC. Jako malý kluk jsem tento parníček vždycky chtěl mít, ale nikdy jsem se na něj nevzmohl. Spirálku jsem stočit nedokázal a vyrobit kotlík jsem neuměl. Až letos jsem si řekl, že si parníček konečně postavím. Na internetu jsem o tom nastudoval, co se dalo. Na YouTube jsem si promítl spoustu videí (zadejte heslo „pop-pop“). Některé návody mi připadly hezké, ale pracné, jiné lehké, ale hrozně upatlané a některé svým výsledkem silně nepřesvědčivé. Nakonec jsem se rozhodl, že si udělám parníček s kotlíkem (stočit hezkou spirálku neumím doteď). A aby nevzniklo jen tak nějaké prapodivné plavidlo, nechal jsem se inspirovat britským kanálovým remorkérem Bantam a sardinkami (v oleji).
Naberte tento návod jako dogma, ale jako inspiraci pro vlastní stavbu a experimentování na druhou polovinu prázdnin. Stačí malá louže a dobrodružná plavba může začít.
Co budete potřebovat? Nejdříve zajděte do obchodu, kde si koupíte krabičku sardinek v oleji, čokoládové bonbóny v plechové krabičce, pivo v plechovce a čínský luncheon-meat v krabičce podobné té od sardinek. Ještě doporučuji chleba nebo housku. Doma vše s maximální opatrností otevřete a snězte a vypijte. Prázdné obaly nevyhazujte, ale dejte do myčky. Pak ještě skákněte do nějakého „xHouse“, kde za pár korun koupíte mosaznou trubičku o průměru 5 mm. Pak ještě budete potřebovat epoxid 3-TON QUICK s kovovým plničem (vydrží až 120 °C), pájku, cín, kousek drátu a hodně fantasie. Pokud to všechno provedete v pátek (a nebude vám špatně od žaludku) v neděli už váš parníček může brázdit hladinu bazénu, umyvadla anebo jiné louže.
Pracovní postup
Teď přijde zkouška. Napusťte dřez nebo umyvadlo cca 10 cm vody. Vezměte injekční stříkačku a do jedné trubičky vtlačte vodu, až začne vytékat z druhé. Potom oba konce přidržte a položte trup na vodu tak, aby voda z kotlíku nevytekla. Vložte svíčku pod kotlík a zapalte. Špička plamene by měla lehce olizovat dno kotlíku. Po pár sekundách vyjde z trubiček několik bublin a pak se náhle poměrně rychle rozjede lehce trhavým pohybem, který se postupně stane plynulým. Tím máme vyzkoušeno, že náš parníček bude fungovat a testovací plavbu můžete ukončit. Pozor! Kotlík bude horký!
Několik zajímavých odkazů
Parníček se spirálou na MoNaKu popisoval již RomanT.
Jak funguje pohon parníčku:
https://cs.wikipedia.org/wiki/Parn%C3%AD%C4%8Dek_puf_puf
Ještě jeden odkaz na funkci - vědecky:
http://www.sciencetoymaker.org/boat/images/bindon9_04.PDF
Jde ho postavit i na dálkové ovládání:
https://www.youtube.com/watch?v=0LD8NtB9dMs
Pohon byl patentovaný:
http://www.sciencetoymaker.org/boat/joelPDFs/Piot1891.pdf
To nejlepší, co Pop-Pop může dát:
http://putputthinktank.blogspot.cz
S parníčky se dá dobře i soutěžit:
http://www.eclecticspace.net/poppop/jy/Speed_measurement_of_a_pop-pop_boat_V3.pdf
Použité lepidlo:
http://www.lepidla.cz/cs/p/alteco-3-ton-quick-567-g-8888299800110.html
Jak jsem již zmínil, jedná se jen o inspirativní návod. Proto neuvádím žádné rozměry, protože ty se odvíjejí od toho, jak velkou krabičku sardinek si koupíte apod. Přidám pár zkušeností z krátkého provozu. Po zapálení svíčky trvá přibližně 20 až 30 sekund, než pohon naskočí. Parníček se rozjede většinou náhle a docela rychle. Knot svíčky má tendenci se utápět v rozpuštěném vosku a výhřevnost klesá a tím i rychlost plavby.
Použil jsem pevný líh. Jeho výhřevnost je vysoká a parníček pluje opravdu rychle, ale jen krátce, než se rozpustí cín.
Ještě se pokusím udělat malý kahan na lampový olej.
Kormidlo funguje docela dobře. List kormidla musí být schopen překrýt jednu nebo druhou trubičku. Pak parníček elegantně zatáčí i na malém poloměru i při pomalé plavbě.
Výtlak parníčku je cca 35 gramů. Lze k němu udělat a přivázat i malou nákladní vanu, myslím si, že by ji hravě uvezl. Když budete pracovat pečlivě, parníček vám vydrží i několik sezón a může být dobrým zdrojem zábavy.
Foto: Keba © 2015
Experimentování a páře zdar!
podobné dva parníčky jsem postavil loni, jen kotlík jsem místo z víka krabice od bonbónů udělal ze dna plechovky od piva. A mám dvě zkušenosti:
1) svíčka dokáže v pohodě rozpájet kotlík pájený elektrotechnickým cínem.
2) do roka kotlík z konzervového plechu (ocelový pocínovaný nebo jen lakovaný, z kterého jsou plechovky, krabičky na bonbóny, plechovky od piva...) prorezaví.
