Malá vodorovná stolní bruska z hard disku aneb počítače konečně slouží lidem
Počet komentářů: 5
Při brouzdáním internetem jsem na jednom modelářském webu zahlédl malou stolní horizontální brusku zhotovenou z použitého hard disku. Velmi se mi zalíbila jako vtipné zařízení do maketářské dílny pro výrobu a dokončování drobných detailů. Dnes nemohu zdroj inspirace nalézt a tedy nemohu garantovat originalitu mého předkládaného řešení.
Jako základ je využito mechanické šasi počítačového hard disku. Vadné, nebo kapacitně nedostačující disky končí svůj život většinou krátkým letem do odpadu. Avšak mechanické provedení těchto zařízení je precizní. Plocha disku je zrcadlově dokonalá, pohon je prakticky bez vůle. Já jsem získal disk, vyřazený kvůli nízké kapacitě. Po připojení na zdroj se roztočil, hlavičky se hýbaly a tak jsem se domníval, že by bylo možno využít stávajícího pohonu. To se ukázalo pro mne neschůdné. Pohon má velmi nízký kroutící moment a v případě, že jsou hlavičky demontovány, disk se periodicky zastavuje a rozbíhá.
Nakonec jsem z disku demontoval veškerou elektroniku a mechaniku snímacích hlav. Zůstal disk s motorem a dvoudílné hliníkové těleso. Motor s diskem jsem demontoval, ze spodní části tělesa, odstranil přívodní kablíky a na plášť, který je současně rotorem, navlékl pryžový O-kroužek 80x3mm (průměr kroužku 80mm, průměr šňůry 3mm) a namontoval motor na původní místo. Disk jsem z motoru raději nedemontoval, neboť bylo zřejmé, že je s rotorem vyvážen a demontáž by vyvážení porušila. Do horního víka šasi jsem lupenkovou pilou vyřízl kruhový otvor o průměru o málo větším než průměr disku, tak aby v přední části víka rovina disku byla mírně nad seříznutým víkem (je to patrné na fotografii). Motor jsem vytáhl z krabice starých zásob, jedná se o neznámý typ, velikostí srovnatelný se Speed 400 na napětí 12V. Hřídel motoru je třeba zkrátit tak, aby se vešel do meziprostoru v šasi.
Z kousku duralu jsem vyrobil řemenici o průměru přibližně 20mm s drážkou pro O-kroužek. Na hřídeli motoru je zajištěna červíkem M2. Dle velikosti O-kroužku je třeba najít na víku šasi polohu pro upevnění motoru. Kolem této polohy jsem vyřízl oválné díry pro středové ložisko motoru a upevňovací šrouby, tak aby bylo možno posouváním nastavit tah v O-kroužku. Výškovou polohu řemenice na hřídeli motoru je třeba zkusmo vyzkoušet tak, aby se kroužek za chodu nedotýkal rotujícího disku. To způsobuje významnou ztrátu výkonu. Drážka na řemenici postačí k tomu, aby byl kroužek vedený a necestoval po plášti krokového motoru disku.
Na disk jsem nalepil mezikruží vyříznuté z archu smirkového papíru o zrnitosti 340. K lepení jsem použil kontaktní lepidlo ve spreji, které tvoří po nástřiku rovnoměrnou vrstvu a přilepený papír pak není zvlněný. Možné je nalepit i tenký filc pro leštění. Elektrický přívod je proveden tenkým kablíkem přes vypínač. Napájení 12V DC, velikost proudu kolísá se zatížením. Při chodu naprázdno 0,4A, při zatížení kolem 1A.
První zkušenosti lze hodnotit jako velmi dobré, bruska je dostatečná pro jemné práce, může volně ležet na pracovním stole, nezabírá místo, je vždy po ruce a hlavně, je skoro zadarmo.
Ing. Ladislav Hanuška
Javor
Hóóódně dobrý a jednoduchý nápad, určitě si něco podobného udělám. Dotaz : jaké kontaktní lepidlo ve sprey používáte, nikdy jsem o ničem podobném neslyšel, dík.
Lepidlo ve spreji
Zdenek bílek
Nevím, jestli to je přímo to, co autor použil, ale vím, že firma 3M má takovéto lepidlo ve svém sortimentu. Pokud se nepletu, měl by být ditributor 3M i v Brně nebo v blízkém okolí.
L. Hanuška
Použil jsem kontaktní lepidlo ve spreji značky Bison (nebo Bizon - teď nevím jak je to správně). Měli ho v hypermarketu Blobus, také jsem ho viděl v OBI. Má tu výhodu, že se dá celkem elegantně nanášet na libovolné plochy a vytváří stejnorodou vrstvu. Chová se jako lepidlo na samolepce, tj. vydrží poměrně dlouho lepit než zaschne. Pro nanášení na menší plochy doporučuji připravit si předem masku na vykrytí okolí. Lepidlo se špatně sundává z míst, kde nemá co dělat.
Díky za inspiraci
M.K.J.
Díky, fakt to funguje a náklady jsou opravdu jen za tu gumičku.
Kryt jsem udělal trochu jinak, můj disk má šroubek i v ose ale to nevadí, je alespoň o co opřít ruka. Jen při výměně papíru budu muset odšroubovat kryt ale asi se nebude vyměňovat často. Při těch otáčkách je účinnost brutální, musí se na něj opravdu jemně. Obrázek mám na http://atlantis.mkj. cz
matej
Dobry den chcel by som sa opytat alebo poprosit o foto akym sposobom mate na hriadeli disku navleceny remen.Dakujem za odpoved.
