Výroba lodních trupů sekce M - 1. díl
Počet komentářů: 10
Již deset let je mým koníčkem lodní modelářství. Protože se touto činností zabývám soutěžně, jsem členem Klubu lodních modelářů České republiky. Podle mezinárodní organizace Naviga, které je náš modelářský svaz součástí, soutěžím s modely skupiny M – společné závody rádiem řízených člunů s elektropohonem na dané trati a s určenou dobou jízdy. K lodnímu modelářství mne přivedl můj otec, který se těmto modelům věnuje již 35 let a děda, kterého také otec pro tyto modely získal. Trupy těchto modelů jsou dnes pouze z kompozitových materiálů. V seriálu článků, jehož první díl právě čtete, se zaměřím na materiály (tkaniny, laminovací pryskyřice), zhotovování forem (kopyt) a vlastní proces zhotovení kompozitového trupu modelu.
I. Historie kompozitů
Skleněná vlákna se poprvé začala vyrábět koncem 19. století.
V roce 1935 začala průmyslová výroba skelných vláken a v roce 1938 byl udělen patent na epoxidovou pryskyřici. V průběhu 2. světové války se začínají objevovat první lamináty s výztuží ze skelných vláken.
V roce 1953 začíná produkce kompozitů pro karoserie automobilů, v roce 1967 je postaveno menší letadlo téměř celé z kompozitů ze skelných vláken.
V roce 2009 byl proveden první let Boeingu 787 Dreamliner – prvního velkého dopravního letadla s více než 50% podílem dílů z uhlíkových kompozitů, které nahradily hliník a tím snížily hmotnost o 18 000 kg proti stejně velikým klasickým typům letadel.
Dnes se používají kompozity nejenom s výplní sklených vláken, ale používají se tkaniny aramidové (nejznámější je Kevlar, vyvinutý v roce 1971 firmou DuPont a podle něj se lidově těmto tkaninám říká kevlarové) a tkaniny uhlíkové.
Na speciální účely se pro výztuže kompozitů používá karbid křemíku, křemenná, čedičová nebo borová vlákna.
Největší užití kompozitů je při výrobě dopravních prostředků a ve stavebnictví.
II. Zhotovování kompozitových trupů lodních modelů: Tkaniny pro kompozity
Nejvíce ve světě užívané (cca 80 %) jsou skelné tkaniny. Je to dáno jejich cenou. Jestliže porovnáme ceny vláken a za základ vezmeme cenu skelných vláken, pak cena aramidových tkanin je cca 10x vyšší, borových cca 100x vyšší a uhlíkových 50x až 500x vyšší. Tkaniny jsou nejvíce vyráběny převážně v trojím provedení: plátnovém, keprovém a atlasovém:
Mimo tkanin se používají v kompozitech také netkané rohože. Jsou to nepravidelně orientovaná 50 mm dlouhá vlákna spojená emulzí nebo práškovým pojivem. Rohože emulzní jsou měkčí, lépe se tvarují a tím jsou použitelné na tvarově složité dílce. Rohože pojené práškově jsou tužší a používají se hlavně na velkoplošné dílce. Obecně se dá říci, že rohože jsou vhodnější na složitější tvary, ale pevnost výrobků z nich je o něco nižší než při použití tkanin.
Kromě toho se také v kompozitech užívá tzv. „roving“, to je svazek nezkroucených vláken.
Podle počtu vrstev tkanin v kompozitech známe kompozity jednovrstvé a vícevrstvé, kam řadíme lamináty a sendviče (voštiny). Pro části kompozitů, kde by rovinné materiály (tkaniny, rohože a rovingy) nevyplnily tvar dokonale, se do pryskyřic přidávají krátká sekaná vlákna nebo prášek tzv. „zahuštěnka“ (aerosil, mleté skelné vlákno nebo mikrobalonky).
Tkaniny a rohože pro kompozity se rozlišují podle gramáže, tedy hmotnosti v g/m2.
Námi popisovaná výroba trupu modelu je vícevrstvý kompozit. Pro naše modely se dříve používaly jenom skelná vlákna. Byl s nimi jeden problém – pro vlastní tkaní je nutno skelná vlákna mazat. Tuto lubrikaci někdy zapomněl výrobce dokonale odstranit a tak se tkanina nespojila s pryskyřicí. V současnosti tento problém u tkanin již neexistuje.
Dnes se kromě skelných vláken používají na výrobu trupů modelů také uhlíkové a aramidové (lidově zvané kevlarové) tkaniny nebo jejich tkané kombinace osnovy nebo útku s vlákny uhlíkovými nebo aramidovými.
Epoxidové pryskyřice pro laminování
V dřívějších dobách se používaly v modelářství polyesterové pryskyřice CHS Polyester 104 (jejich nevýhodou byl veliký zápach a tím se nedaly používat v místnostech).
Proto převážná většina modelů byla zhotovena z epoxidových pryskyřic CHS Epoxy 1200, která byla hustší a vhodnější pro lepení a pro vlastní laminování se musela mírně naředit čistým acetonem (5 až 10 % objemu). Vhodnější k laminování byla CHS Epoxy 1500.
Epoxidové pryskyřice jsou složeny ze dvou složek. Aby ve zpracované pryskyřici mohl nastat proces polymerace (vytvrzování), musí se smísit s katalyzátorem – tužidlem. Proces se může ještě urychlit třetí složkou, tzv. urychlovači.
V současnosti jsou k dispozici takové epoxidové pryskyřice, které jsou přímo určené k laminování a tím odpadá jejich ředění nebo urychlování.
Separátory
Při laminování by došlo bez použití separátoru k přilepení výrobku k formě. Tím by byl výrobek i forma poškozena nebo úplně zničena.
Dříve se pro separaci forem v amatérské výrobě (v modelářství) používaly jako separátory parafin nebo včelí vosk rozpuštěný v toluenu či trichlorethylenu (3% roztok). Častěji se ale používaly různé pasty na podlahy (parkety nebo linoleum), k separaci se také používaly určité druhy mastných tiskařských barev. Pro dokonalou separaci bylo nutné nanášet na formu několik vrstev separační látky a tu dokonale rozetřít.
Modely pro výrobu forem (kopyta)
Zhotovení modelu pro formy na trup lodního modelu zůstalo stejné jako v minulosti.
Pro výrobu formy pro laminátový trup lodního modelu slouží jako model (kopyto) již zajetý, vyzkoušený trup lodního modelu, na kterém se podle jízdních vlastností provedou různé úpravy. Především se tyto úpravy zaměřují na spodní část modelu (například přetmelení dna upraví jízdu tak, aby loď neskákala nebo v opačném extrému nešla na vlnách a v zatáčkách přídí pod hladinu). Dále přidáním nebo zvětšením outorových – odstřikových lišt se zase zlepšuje směrové vedení modelu v jízdě).
Další možností, jak získat model (kopyto) pro výrobu formy, je zhotovení dřevěného modelu trupu. Ten může být jednodílný nebo dělený na dvě části. Spodní část a horní polovina modelu u dvojdílného modelu bude rozdělena v dělící rovině.
Formy
Formy se dělí na vnější (pozitivní) a vnitřní (negativní). U našich modelů používáme formy vnitřní (negativní), kdy náš výsledný laminátový kompozit má vnější stranu (tu, která je funkční z hlediska jízdních vlastností) hladkou s dokonalým povrchem.
Pro naše lodní modely rychlostních člunů používáme dvoudílné negativní formy s horní a spodní části trupu.
Dříve se vlastní formy zhotovovaly nejčastěji ze sádry. Jejich nevýhodou bylo, že byla nutná pečlivá separace formy a velmi šetrné vytahování laminátového trupu z formy. Vždy hrozilo odštípnutí formy (tyto formy stačily jen na zhotovení několika kusů trupů).
Formy se také zhotovovaly z cementu. Pro větší tuhost se do formy vkládala ocelová výztuž z prutů nebo sítí.
Pokud byla potřeba udělat více laminátových kopií, dělaly se formy z laminátových kompozitů. Protože pro rychlejší tuhnutí se formy nahřívaly (hlavně infra lampami), docházelo velmi často ke zkroucení formy přílišným teplem a tím i k zničení formy. Proto se často laminátové formy ztužovaly dřevěnými rámečky nebo se do nich vkládaly ocelové pruty.
Obrázek v článku Pro hromadnou výrobu více kusů trupů lodních modelů (například pro děti v kroužcích lodních modelářů) se používaly formy z lukoprénu. Jejich výhodou bylo, že se z nich daly laminátové kompozitové trupy lehce vytahovat. Lukoprén je zde v plechovém rámu.
Pokračování příště...
Další díly
Výroba lodních trupů sekce M - 2. díl
Výroba lodních trupů sekce M - 3. díl
Foto: Michal Foltýn © 2014
Michal Foltýn Na začátek článku
Huráááá
Honza Davídek
Dobrý seriál.Těšim se na další díkl. Doufám že budou třeba nějaké tipy jak a co dělat.:-)
Díky za hezkej a hlavně poučnej článek!
Ufon13
paráda je , že se objevilo něco co není jen reportem ze soutěže či setkání, ale kolego chtělo by to maličko učesat.... pokud začnu odstavec ,,epoxydy.......,, tak nebudu citovat chs104 což je polyester i když to v odstavci vyslovím proč......
stejně tak nebudu u epoxydů mluvit o urychlovačích tedy v souvislosti s větou že epoxydy jsou 2 složkové a třetí složka je urychlovač...... to opět platí v polyesterech.
nechci dělat chytrýho....jen jsem už pár věcí vyrobil.......
Také bych nedal fotku tzv. lukoprenové formy, bez komentáře, že to je jen jeden z mnoha výrobních označení silikonových kaučuků a už vubec bych nedal fotku kde tenlukopren má otrhané detaily na přídi a je viditelně smrštěn jen díky tomu , že nebyl řádně odlit na planžetu s otvory(kde plechová výztuž rozhodně nemůže zároven sloužit jako ohrádka pro odlití formy) a možná i bez použití adhesivních prostředků pro,,lukopren,, přímo vyráběných.......
Jak už jsem psal, nechci rejpat ani mentorovat, ale pár článků mám už za sebou, a modely mě živí, takže vím jak funguje běžný začátečník při čtení textu..... a nechci pak slyšet postesky jak se na něj koukali v obchodě když chtěl urychlovač k epoxu poté co si přečetl jen nadpis a pak typ jmenovaný pod nadpisem na prvním místě, JE TŘEBA PSÁT ,,BLBOVZDORNĚ,, a stejně to občas bude málo.......
Ufon13
no......jak mi bylo nepřímo zděleno na chatu, jevím se , že se dělám chytrým, tudíž se omlouvám za reakci pokud jsem tímto někomu učinil nepříjemno ve snažení....... jen jsem vyjádřil zhruba 30leté vlastní zkušenosti z laminování a odlévání do silikonů a nejen do nich.
taz
no, jak se to řekne, bylo sděleno, aby své zkušenosti publikoval, než je "chytrej".....
Ufon13
možná po vyjití všech částí tohoto počinu o tom pouvažřuju, zatím by myslím stačilo při publikování článků tady je redigovat ve spolupráci s autorem i po stránce věcné což by ale předpokládalo jakousi redakční radu která by toto zajistila a která by o věcech měla opravdu přehled.
Jinak jak jsem už psal , je dobře, že tu vyšlo zase něco co má praktickou hodnotu oproti reportům ze setkání či nesetkání , jen jsem napsal názor na potřebu učesat texty co do věcnosti a eliminace míst neblbovzdorných..
Reakce na komentáře Petra Hájka
MIF
MIF
Nejdříve jsem nechtěl ještě jednou polemizovat s panem Hájkem (na chatu nereagoval). Ale jeho další komentář mne k tomu už vyzval.
Synova uvedená práce je v rozsahu cca 30 stran. Co zatím vyšlo je historický úvod, jak se to dělalo do roku 1989. Všechny uveřejněné fotografie jsou formy a trupy vyrobené kolem roku 1985. Postup zhotovení trupů byl tehdy dán možnostmi, co který modelář získal. Většina materiálů byla vyrobena v Československu, ale byly zde i díky kontaktům ze západem epoxidové pryskyřice vhodnější pro laminování. Forma z lukoprénu (tehdy snad jediný materiál, který se dal sehnat na takové použití) sloužila pro výrobu trupů na modely pro žáky. Fotografie dokumentuje její stav v současnosti, když posloužila k vyrobení mnoha desítek trupů pro mnohé modeláře nejenom z Moravy.
Další pokračování článku je již věnován výrobě trupu v současnosti. Dokumentuje práci modelářů, kteří se laminování věnují dlouhodobě profesionálně. Samozřejmě jsou tady popisovány materiály o kterých se nám dříve jen zdálo. Hodnotit proto tento článek bez celého obsahu mi připadá neseriozní a pokud jde o člověka, který se tímto tématem zabývá profesionálně i nekorektní, , když hodnotí historický úvod do dané problematiky optikou současných neomezených možností výběru materiálů...
Z určitých důvodů ( šlo o školní práci z roku 2011) byla tato práce omezena rozsahem, jenom fotografií bylo asi 300, po výběru 100 a do vlastní práce se vešlo 34...
Pokusíme se k poslednímu dílu seriálu dodat více fotografií.
Ufon13
no budiž.....
článek jsem hodnotil jako modelář profesionál který se výrobou živí od roku 94 a publikuje od října 89.... toliko k dataci.
nehodnotím celý článek neb nevyšel , hodnotím pouze neučesanost tedy to že není článek pro začátečníka který je netrpělivý dostatečně jednoduše napsán.
Neporovnávánm současné moderní materiály ve svém komentu naopak pouze upozornuji na to , že lze v netrpělivosti zaměnit pojmy ve článku vypsané tedy chs 104 a epoxydy kterýžto omyl se pak rozšiřuje i větou o dvousložkových hmotách kde třetí složkou je urychlovač.
o nátěru planžety a jejím svrtávání pro provázání s lukoprenem 1522 jsem se zmínil po pohledu na zvětšeninu fotky pod článkem a pokládám to za nepochopení technologie výroby podobných forem v horším případě i za ignoraci doporučení výrobce a pozor opět jde o materiály běžně vyráběné od zhruba 70. let jen v té době huře sehnatelné.To že forma odsloužila tolik výlisků je sice možné ale z osobní zkušenosti vím , že kvalita na 100% se dá garantovat jen maximálně u 25-30 kusů pokud byly dodrženy veškeré doporučené technologické lhůty a poměry při zpracování.
Je faktem ,že forma pak není na vyhození ale má své ,,mouchy,, a je nutno používat separací i do samoseparačních silikonů a to na úkor kvality výlisku i když jen v mikroskopickém rozměru.
Co se týče další možnosti, tedy napouštění sádrových či betonových forem ředěným lukoprenem i to spadá do dostupných technologií v 70-80 letech a možná i lépe dostupných tenkrát než dnes neb toluen a jiná rozpouštědla nepodléhala nákupu na registraci.Otázkou je zda si tyto techniky autor dokázal tehdy vytelefonovat s laboratoří výrobce lukoprenu.... mnozí ano rádi tam poradili jisté fígle..... já měl výhodu v příbuzenstvu.
Jen na okraj, laminátové výlisky z formy sádra/lukopren z mé produkce jsou k vidění ve filmu ,,Johanka z Arku,,.
Toliko věcného textu v odpověd a né jen tzv. chytrých řečí.
Pokud jsem někomu tzv.,,šlápl na kuří oko,, nebylo to původně
Ufon13
tak zamýšleno.
Rád si přečtu pokračování a pokud bude věcné a hlavně přesné rád ho okomentuji pouze samou chválou , pokud né myslím si že je dobré upozornit na místa která mohou někomu způsobit nemalé problémy za nemalé investice.
Toliko můj koment ke komentu od MIFa, docela mě mrzí že podle mého názoru převládla jistá ješitnost a obrana synova článku nad objektivitou praktikujícího modeláře .
Doufejme, že podle ladousova záměru dobudoucna budou články zde vycházející procházet jakousi redakční radou která podobné nesrovnalosti v textech prodiskutuje s autorem ještě před vydáním pro veřejnost a nebude tedy zde docházet k nutnosti podobných komentářových přestřelek.
Další pokračování, které vyjde zítra, se již bude týkat novějších záležitostí. Účelem úvodního článku rozhodně nebylo někoho nabádat k tomu, aby rychle běžel koupit potřebný materiál.
