Fotonávod - pájení konektorů
Počet komentářů: 19
Po prohlédnutí pár vnitřků lodí se mi fakt udělalo mdlo, div jsem nekrmil kačenky. Rozhodl jsem se vytvořit tento fotonávod pro ty, kteří si s pájením nevědí rady a taky pro ty kdo si chtějí vylepšit své dosavadní postupy.
OBSAH
Co budeme potřebovat ?
Příprava k pájení
Vyplnění otvoru konektoru cínem
Starání se o pájecí hroty pájecí stanice
Vlastní pájení
Tak tedy především věc, kterou chceme osadit konektory (zde baterie), svěrák (postačí malý, viz foto)
cín, sirky, mikropáječka max 30W !! nebo pájecí stanice, vlastní konektory, kousky smršťovací bužírky, zalamovací nůž.
Navíc se může hodit salmiak a nebo speciální vodou navlhčená houbička, smirkový papír.
Příprava k pájení
Přípravu zahajuju uchycením konektoru mezi dvě dřevěné lišty do svěráku. Hlavní je zabezpečit, aby teplo které předáváme
pomocí páječky konektoru neodcházelo teplo do kovu svěráku a udrželo se v konektoru.
Dále odizoluju patřičnou délku izolace drátu pomocí zalamovacího nože.(pro konektor GOLD 4 je to 3 mm) Délku určím nejlépe tak,
že při zasunutí odizolovaného drátu do konektoru není vidět holé lanko a ani izolace není zasunuta do konektoru(viz obr 4). Jednoduše
okraj konektoru se lehce dotýká izolace drátu.
Pokud se mi nepovede trefit délku odizolování (viz obr 5) , zakrátím ho kleštěmi tak aby délka byla akorát(obr6). S trochou cviku se to povede po pár pokusech napoprvé.
Ještě jsem zapomněl, že do přípravy patří vyčištění páječky. Páječku bychom neměli v žádném případě
nechávat ve stavu jako na obrázku.
Pokud však přeci jen stav hrotu pájky dospěje do takového stavu, tak doporučuji buď vyměnit za nový, nebo pokud přeci jen je
hrot ještě špičatý, tak nejlépe rozehřát a hranou zalamovacího nože odstranit starý cín a oxidaci na hrotu. Místo zalamovacího
nože můžete použít jemný smirkový papír hrubosti 400 až 800, nebo jehlový pilník.
Pájecí stanice
K pájení lze využít také velmi dobře pájecí stanici, která umožňuje regulaci teploty hrotu.
O hroty pájecích stanic se starám velmi pečlivě, neb nový stojí 100Kč. Po každém pájení na hrot nanesu na hrot dostatečnou
vrstvičku cínu, která hrot ochrání před oxidací. Tuto vrstvičku odstraním po rozehřátí pájky. Ptáte se jak ?
No využívám k tomu speciální houbičku, namočenou ve vodě. Rozpálený hrot doslova otřu o mokrou houbičku, starý cín na houbičce ulpí a hrot se tím vyčistí.
Vlastní pájení
Tak konektor máme připravený, drát také. V pravé ruce mám páječku, v levé mám připravený cín.Boční část hrotu přiložím na konektor v místě, kde je dirka. Vložím trubičku cínu do dutinky konektoru a čekám až se cín začne tavit.
Správné rozehřátí konektoru lze poznat také slabým kouřem, který jde z dřevěných lišt.
Trochu je to patrné na následující fotce.
Postupně přidávám cín až do doby než vyplním celou dutinku.
Přitom nepřestávám hřát celý konektor.
V tuto chvíli odložím cín a beru do ruky odizolovaný konec drátu. Zasunu drát do roztaveného cínu. V tuto chvíli přestávám hřát konektor. odložím páječku
a nahradím jí kleštěmi, kterými zchladím konektor.
Po celou dobu nepouštím z pravé ruky drát.Zda je drát dobře zapájen vyzkouším silným zatažením za drát, levou rukou přitom držím svěrák.
Drát je zapájen, přebytečný cín (viz obr.) který vylezl z dutinky konektoru obrousím pilníkem.
Po obroušení nasadím smršťovací bužírku, průměr bužírky volím o 2mm větší než je konektor. Zde 6 mm.
Bužírku nahřeju zapalovačem nebo sirkama. Výsledek je na následujícím obrázku.
První konektor je hotový, je na čase udělat druhý. Kleštěmi zakrátím druhý drát na délku, navíc ho zkrátím ještě o délku konektoru. A pak znovu pájím dle výše popsaného postupu.
Tak to je vše.Doufám, že jsem vám nezamotal hlavu.
Nojby
Nevim
Snek
Po shlednuti fotek fotonavodu bych se priklanel k jeho stazeni z monaka.
Nevim ale myslim si ze horsi zpusob pajeni konektoru a udrzovani pajeciho hrotu mikropajky snad ani nejde vymyslet :(
Doporucuji zajemcum o danou problematiku shlednout napriklad tento fotonavod http://www.mpjet.com/cat/pages/21010mount_cz.html
Hrot nejen mikropajky se udrzuje cistenim o namocenou "houbicku" a pripadne ocistenim o kostku salmiaku (ges.cz)
Přema
Proč nedat konektor vzhůru,kolmo? Osobně se mi osvědčila prášková kalafuna-na zabijačky,kg za 80Kč v drogerii.
Ošetření hrotu-rozehřát pájku a otřít v chumlu hadru z bavlny a vnořit do čisté kalafuny
30W pájka na 4mm konektor se mi jeví málo
Reakce na Sneka
Nojby
Tak za prvé, to není návod pro experty v pájení, ale návod pro ty co si s páječkou rozumí méně než na 100%.
Ad čištění hrotu, kdyby sis POŘÁDNĚ přečetl článek tak se tam o salmiaku a houbičce zmiňuji.
Jen dodám ke článku, že smirkový papír a zalamovací nůž používejte opravdu jen v případě akutní nouze !!
Sneku ty si opravdu nepochopil záměr celého článku.
A když o tom tolik víš tak proč si ten článek nenapsal ???
Hlavně že tu rejpeš do ostatních kteří se chtějí podělit o poznatky ze své dílny.
dávkování cínu
Přema
Zapomněl jsem: osobně si uštípnu kousek trubičky,takňák do poloviny dutinky konektoru
Nojby
Dovolím si reagovat, 30W pájka rozehřeje konektor za 40 sekund. A 30W osobně využiji i k pájení součástek. Samozřejmě vše jsou jen doporučení pro začátečníky, každý má osvědčené postupy, a nic proti nim nenamítám, každý si to dělá po svém, já taky nikomu tento postup nevnucuji.
Nojby
Ještě komentář k článku, ano páječka nemusí být jen 30W, udělal jsem drobný překlep, neb jsem měl na jazyku pájení součástek, tam nedoporučuji víc jak 30W
Přema
pokud jde o součástky..... ale píšeš o konektorech,...
osobně se mi osvědčila plynovka-rychle nahřeje obsah dutinky konektoru a díky kalafuně cín zavzlíná do drátků lanka,čímž zajistím bezvadnou vodivost drátu i spojení s tělem konektoru,.....a rychle,.... nepřehřívám......cín musí být lesklý,.....pokud je na něm krupička-je matný-jde o tzv "studený spoj",který má vyšší odpor ev nevede proud vůbec
Nojby
jasně s watáží pájky - moje chyba , nechám to opravit !!!
hmmm....
Nojby, každý dobrý skutek musí být po zásluze potrestán.
Najednou je tu tolik odborníků na pájení... bohužel když se podívám, jak vypadají lodě tak to tomu nějak neodpovídá.
Teď pár poznámek k popisu a předchozím komentářům...
- kdo pájet umí tomu 30W stačí v pohodě, kdo ne, tomu ani 200W nepomůže
- na hroty nepoužívat pilník ani smirek. Sedře se niklová vrstva na povrchu a měď se začne rozpouštět v cínu a hrot ubývá. Hrot se čistí otřením o vlhkou houbičku nebo zapíchnutím do krabičky s železnou nebo mosaznou vlnou.
- salmiak je dobrý na páječku na okapy
- při pájení je třeba kromě pájky (cín) i tavidlo. Dobrá je kalafuna na prasata, ale modifikovaná kalafuna pro pájení např. MTL468R nebo pasty na bázi kalafuny jsou o třídu lepší. Dostatečné až nadbytečné množství tavidla zajistí lepší prenos tepla z páječky na pájený spoj, tepelně jej izoluje, zajišťuje jeho čištění a zabraňuje oxidaci. Pak stačí pájka i o nižším výkonu než 30W. Nedoporučuji různé vodičky např. na nerez, že
Re: hmmm....
sh
Nedoporučuji různé vodičky např. na nerez, železo apod. pokud nevíte, že nejsou agresivní (většinou bývají). Sice dobře pájí ale pak ještě ochotněji spoj sežerou.
- nebylo zmíněna důležitá věc - drát musí být dobře očištěn. U nového to není problém, ale často se používají starší dráty ze zásob a tam už drát může být zoxidovaný. Třeba jej mechanicky očistit.
- osobně pájím konektory stylem - pocínuji odizolovaný konec vodiče (o něco delší než potřebný) v kalafůnové lázni, zakrátím na potřebnou délku, zasunu do konektoru a propájím s přídavkem cínu aby se celý otvor vyplnil cínem. Pokud je vodič čistý a dobře pájitelný, strkám ho do konektoru přímo.
- nepájet příliš dlouho, cín může navzlínat daleko pod izolací do vodiče a konec bude tvrdý se sklonem k lámání.
- nechladit prudce - stačí foukání. Rychlé chladnutí obvykle kovům nesvědčí.
- pro odizolování si raději pořiďte tzv. stripovačky - kleště na odizolovávání. Jednak to s nimi jde výborně a druhak při odizolovávání lámacím nože
Re: Re: hmmm....
sh
- pro odizolování si raději pořiďte tzv. stripovačky - kleště na odizolovávání. Jednak to s nimi jde výborně a druhak při odizolovávání lámacím nožem se často naříznou vrchní vodiče a ty se pak ulámou.
Hmmm a to by mohlo být vše.
Re: Re: Re: hmmm....
Nojby
moc ti děkuju za komentář, já věděl že na něco zapomenu a koukám bylo toho hodně, jo houbičku používám, smirk jen na staré hroty, ale když je nouze tak použiji i ten, ale nikdy ne na hroty pájecí stanice.
Přema
Zatím jsi SH třetí,kdo se ozval ;-) a jako my předchozí , jen jsme DOPLNILI, jak je zvykem, své zkušenosti
Bořík
na pájení konektorů používám špalík tvrdého dřeva ( stará parketa, práh, ... ), do kterého vyvrtám díry podle průměru konektorů, aby šly do díry ztuha zatlačit a pak pájím "nastojato". Asi největší pozornost je třeba dát na správné množství cínu v dutince konektoru - po pár zapájených konektorech na to přijde každý sám. Vyplatí se dutinku nevyplňovat celou, ale počítat s tím, že po vložení vodiče se dost cínu vytlačí z dutinky ven a není úplně snadné se ho zbavit. A hlavně je to zbytečná práce navíc.
Bořík
Ještě bych doplnil, že na smršťovací bužírku se mi osvědčila horkovzdušná pistole s teplotou kolem 180°C. Jak na vodiče, tak i na smršťovací fólie na sady článků.
Přema
Horkovzdušná pistole-to je parádní práce,co jsem ji viděl u Boříka,hned jsem ji pořídil a nemá to chybu.Zapalovač může být jen nouzovka,rád škvaří materiál.
Dodal bych ještě praktickou radu k smršťovací bužírce na samici - před zahřátím vřele doporučuji vsunout samce,smršťovačka umí ztáhnout pérko samice natvrdo,takže se nemusí podařit za studena vložit protikus,....nezbyde nic jiného,než sloupnout a postup opakovat.
Bužírka-doporučuji nechat kus přečnívat přes bužírku samce a kraj samice,ev samcovu bužírku máznout krémem apod,docela slušně se tím i tento spoj překryje-občas i vodotěsně,toto je už více méně na cviku,ale občas se podaří ;-)
Já na ten nůž zareaguju ještě malou poznámkou, že my "šikovnější" se při práci s nožem většinou připravíme o nešikovné maso ;-(.
T.Vilcsek
Možná by nebylo špatné popsat pájení hliníku, nerezu, železa, objemnějších dílů.
Nojby
Bohužel v tomto oboru nejsem znalý takže já to nebudu
