Lodní přístroje
Počet komentářů: 10
Lodní přístroje
Přístroje a radarové obrazovky, radiostanice, tím vším jsou kabiny lodí přímo zapleveleny. prázdné kabiny modelů na mne působí chudě. snažil jsem se je tedy oživit,ale kde brát a nekrást...Přístrojů pro letadla je i na našem trhu dostatek ale lodní... s tím je potíž. Na http://www.modelflags.com sice jsou docela obstojné přístroje, ale není to ono. Rozhodl jsem se nakreslit si je sám.
Původně jsem chtěl použít obrázky skutečných přístrojů, které jsou v internetových shopech. Kvalita obrázků je nízká a pro potřeby modelů nevhodná, Použil jsem je jako podklad a nakreslil podle nich nové přístroje, Při vhodně zvolené velikosti písmen jsou pak čitelné i ve velmi malém zobrazení. Vyrobil jsem nejběžnější sadu přístrojů, otáčkoměr, ukazatele teplot oleje, vody, stavu nádrže. Přístroje jsem doplnil o další vybavení, obrazovku radaru přístroje GPS a různé typy radiostanic. Zdroj vzorů je hlavně internet. Pro širší použití jsem sadu převedl do nejpoužívanějších měřítek. Není to sice úplně přesné, ale vhodnou kombinací by se měla pokrýt celá škála rozměrů. Pro co nejširší možnost reprodukce jsem zvolil transformaci do PDF.
Jak s tím pracovat?
Záleží na tom, jaké máte možnosti. Nutným předpokladem je možnost barevného tisku ve slušné kvalitě, zbytek už je trpělivost a invence stavitele. Kdo má pouze možnost tisku využije hlavně přístroje a zbytek si musí vyrobit. Nejjednodušší cesta je:
  • 1. stáhnout si zde soubor ve tvaru PDF, vytisknout na laserové nebo tryskové tiskárně. Pokud používáme tryskovou tiskárnu doporučuji tisknout na fotopapír v nejlepší kvalitě jaké je daná tiskárna schopná. Celek pak překrýt transparentním lakem
  • 2. Vybrat si příslušné přístroje a sestavit si plán budoucí ho panelu.
  • 3. Podle počtu přístrojů dotisknout příslušný počet kopií.
  • 4. V krycí desce zhotovit otvory podle plánu a do nich vsadit vystřižené přístroje. Krycí deska může být z papíru, nebo tenké folie podle požadované hloubky zapuštění. Při použití papíru je důležitá jeho kvalita.
Hotovou desku můžeme doplnit přepínači a vypínači z kousků drátů a trubiček, celek nabarvíme a hotovo. Pokud chcete imitovat rámečky je celý postup podobný jen pracnější o výrobu rámečků.
Ostatní přístroje (radia, GPS, radary)
Buď nalepíme obrázek přístroje na místo, nebo vyrobíme prostorovou konstrukci, Ovládací prvky lze ponechat buď ploché nebo dolepit prostorově a obarvit.
Kdo má možnost pracovat s programem Corel verze 8 a vyšší ten má k dispozici soubor je ve formátu CDR. Obsah je shodný s PDF souborem. Všechny objekty jsou zde volně k dalšímu zpracování. Upozorňuji, že objekty jsou poměrně složité a práce s nimi může počítač výrazně zpomalit Doporučuji odmazat nepotřebná měřítka a pracovat jen s tím co potřebuji.
Výslednou přístrojovou desku lze tedy sestavit elektronicky doplnit popisy a tlačítky a pak vytisknout. Pokud si pohrajeme se stíny je výsledek velmi dobrý. Do uzavřených kormidelen a místností více než uspokojivý. Pokud chceme prostorový efekt musíme si návrh doplnit prostorovými prvky a postupovat od kroku 2 podle návodu.
Kompasy jsou zvláštní kapitolou. Zavrhl jsem plně funkční kompasy a navrhl pouze imitace. Růžici kompasu nalepíme na trubičku příslušného průměru a zakryjeme průhledným krytem. Kryt vytlačíme z PET lahve na kuličce odpovídajícího průměru. Celek slepíme kapičkou kyanokrylátu. Jiný způsob je osazení růžice kompasu dovnitř tenkostěnné trubičky, kterou „zasklíme“ kouskem čirého plastu.
Návody jsou pouze inspirativní a jistě najdete i jiné způsoby jak s tímto polotovarem naložit. Pokud budu mít potřebu dodělat nějaké přístroje dám je k dispozici. Ve výjimečných případech lze sestavit přístrojovou desku i na zakázku. Výsledek bude, ale přístupný všem. Přeji hodně pěkných přístrojových desek. Doufám, že se Vám bude dařit
Pavel Jahn (Pajan) Na začátek článku
Paráda
Cobra
Musím vyslovit hluboký obdiv a cit pro detail,ovládací prvky VŠECHNA ČEST!Určitě je tento článek pro mě inspirací a přiložený soubor perfektní volbou pro následování.Díky
Milan/Cobra
Jedním slovem...
pari
excelentní.
Krása...
Salvatore
Musím smeknout, fakt paráda! Obzvláště mne nadchl hrnek. Tomu říkám smysl pro detail :-)
Dobre...
Jiri Syrovatko
Autor si zaslouzi bezesporu pochvalu, takovych lidi, kteri neco udelaji a podeli se s jinymi moc neni.
Ja bych jeste pridal neco k dobru a mozna by to pan Jahn mohl pridat i do svych souboru:
Chartplotter: da se treba stahnout jednoduchy freeware SW od firmy STENTEC: WinGPS 4 Lite, funguje bezvadne a jeho obrazovka odpovida vicemene i profesionalnim pristrojum - tzn. da se prekopirovat a stejne tak pouzit.
AIS: je to v podstate podobna obrazovka, jako chartplotter, ale zobrazuji se tam zaroven pohyby a udaje o vsech lodich v okoli (krom valecnych, celnich, apod.). Na strane obrazovky se pak zobrazuje seznam lodi v okoli, vcetne rozmeru, typu lodi, nakladu, destinace a eventualne dalsich udaju. Jak to funguje se da treba kouknout zde:
http://www.ais-live.co.uk/AIS%20Live/ais30miles. html
Obe tyto zarizeni jsou povinna v lodich o vytlaku nad 100 tun, ale celkem bezne se pouzivaji i v malych motorovych jachtach i plachetnicich, nebot jsou pomerne cenove dostupna (v pomeru k c
Dobre...
Jiri Syrovatko
ene lodi).
Na velkych lodich je pak jeste nekolik multifunkcnich obrazovek - nekdy dotykovych (v podstate jsou to pocitacove monitory), na kterych se da prepinat treba ovladani balastovych nadrzi, monitoring motoru a motoroveho prostoru nebo i bezpecnostni kamery na palube, vcetne zaznamu, prepinace veskereho druhu osvetleni na palube i stozarech, atd. Velke panely se stovkami prepinacu uz tam moc k nalezeni nejsou.
Rad bych pridal par fotek, ale zde to nejde, mozna se na to najde misto jinde.
Re: Dobre...
Nojby
přidejte tyto fotky do DF
Re: Dobre...
pajan
diky za kladnou rakci.. pokud se týká aktivních obrazovek, už jsem o tom uvažoval, zatím jsem to pro sebe nrpotřeboval, proto tam nejsou. Přístrojovky pro velké lodě by se musely komplet předělat protože modely jsou stavěné ve velkých měřítcích a tam jsou tyto přístroje nepoužitelné. Už to poslední puiblikované měřítko je na hraně. Nicméně děkuji za inspiraci, už jsem ty obrazovky hledal...
Díky!!!
Čop
To je naprosto geniální, přesně to jsem potřeboval!!!
Prosím prosím, bylo by možné…
hanuschjosef
Prosím prosím, bylo by možné obnovit link? Děkujeme
Odkazy ke stažení souborů v…
Odkazy ke stažení souborů v článku jsem opravil.
