Výroba lodních trupů sekce M - 3. díl
Počet komentářů: 4
K výrobě kompozitového modelu jsou zde použity dvě části negativní formy (viz popis její výroby v minulém dílu). Opět bude použita technologie ručního kladení jednotlivých vrstev.
Po separaci se do formy nastříká akrylátová barva, která nám vytvoří barevnou povrchovou úpravu dle přání kupujícího nebo jako zde, dle představ tvůrce. Jako první se nastříkaly červené pruhy v horní polovině formy, které byly ohraničeny vykrývací krepovou páskou. Ta byla po zavadnutí barvy odstraněna. Následně se obě části formy vystříkaly „základovou“ bílou barvou.
U našeho modelu máme jako pojidlo použit stejný epoxid tedy L285 navíc s CNT – Carbon Nano Tube (uhlíkové nano trubičky – zvyšují pevnost materiálu).
Použité materiály na model se liší dle požadavků zákazníka a jeho finančních možností. Protože dnes jsou na trhu materiály o nízkých hmotnostech s vysokou pevností, ale na každých 10 % snížené hmotnosti na materiálu nebo zvýšení pevnosti o 10 %, se cena zvyšuje o 50 % až 100 % u některých tkanin i mnohem více. Nejlevnější jsou skelné tkaniny, ale samozřejmě jsou mezi nimi také značné rozdíly, co se cen a vlastností týče. Cenově dražší následují kevlarové a pak uhlíkové nebo jejich vzájemné kombinace.
V našem případě byly na spodní část trupu modelu lodi, která je nejvíce namáhána, použity vrstvy kompozitu:
1. vrstva skelné tkaniny s gramáží 80 g/m2 (cena 30 Kč/m2)
2. a 3. vrstva jednosměrné uhlíkové tkaniny 100 g/m2 (cena 1500 Kč/m2)
4. vrstva uhlíkové tkaniny 90 g/m2 (cena 1300 Kč/m2)
5. vrstva polyethylenové tkaniny značky Dineema 30 g/m2 (cena 1500 Kč/m2)
6. vrstva skelné tkaniny 80 g/m2
Na horní část trupu modelu lodi, je z důvodu menšího mechanického namáhání skladba kompozitu odlišná:
2. vrstva uhlíková tkanina 160 g/m2
3. vrstva tkaniny značky Dineema
4. vrstva skelné tkaniny 80 g/m2
Při laminování produktu ve formě je nutné dbát na orientaci (vzájemné křížení pod určitým úhlem) jednotlivých vrstev tkaniny. Toto křížení rozhoduje o mechanické tuhosti kompozitového výrobku. Orientace jednotlivých vrstev záleží na zkušenostech zhotovitele.
Postup laminování spodní části trupu
Jako první, se důkladně vymažou všechny hrany formy zahuštěnkou. Tím jednak zpevníme hrany na výsledném výrobku. Ale také si tím zjednodušíme kladení tkaniny, která by se nám do těchto rohů nedostala a pokud by se zde vytvořila vzduchová bublina, velice snadno by se daný roh ulomil. 80 g/m2 skelnou tkaninu budeme mít nachystanou tak, abychom ji mohly nanést v jednom kuse do formy, a pak ji důkladně prosytíme iniciovanou epoxidovou pryskyřicí. Zkušenosti zhotovitele se odrazí na množství použitého epoxidu a výsledné hmotnosti celého produktu. Dále musí zhotovitel dbát na to, aby se mu nevytvářely pod tkaninou vzduchové bublinky, které by celý výrobek znehodnotily.
Uhlíková jednosměrná tkanina je speciální tkanina s vláknovou strukturou typu IMS. Její vlákna směřují jedním směrem a soudržnost tkaniny zajišťuje fólie dodávaná výrobcem. Aby se mohla přenést do formy a oddělit od podpůrné fólie, je nutno ji pečlivě prosytit epoxidem. Zároveň se musí ostré rohy dostatečně vyplnit zahuštěnkou, protože se relativně dosti špatně dostává do těchto míst. To by mohlo mít za následek vznik vzduchových bublin. Protože se dodává v relativně úzkých pásech, tak se klade nadvakrát, aby se jí využilo co nejvíce.
Po této vrstvě jsou naneseny další dvě vrstvy skelné tkaniny a opět řádně prosyceny epoxidem. Následně jsou odstraněny přečnívající tkaniny přez hranu formy a je provedena kontrola zda se ještě neobjevily vzduchové bublinky. Ty je nutno z vrstev tkaniny vytlačit.
Postup laminování horní části trupu
Je velice shodný s tím na spodní části jen s tím rozdílem, že je použita jiná skladba tkanin.
Spojení obou částí formy
Po očištění obou půlek formy se na vnitřní okraj formy v dělící rovině nanese vrstva zahuštěnky na jednu část formy. Následně se forma uzavře druhou polovinou a obě se spojí šrouby. Doba tuhnutí (vytvrzení) kompozitového modelu je zhruba 3 až 5 dnů při pokojové teplotě.
Očištění a osazení modelu
Po vyjmutí z formy je nejprve nutné očistit přebytečný materiál. Následně se začistí hrany. Nyní se dá zkontrolovat, zda se autorovi povedlo kopyto udělat symetricky nebo zda neuhnula samotná forma. Symetričnost je důležitá hlavně na spodní straně lodi, po které model jede, tzv. „trojúhelník“, který je tvořen výstupem hřídele ze dna lodi a končí zrcadlem trupu lodi.
Následně se do lodi vyřízne otvor, kterým se bude do jejího vnitřku ukládat vybavení modelu. Otvor se samozřejmě musí taktéž zabrousit, aby neměl ostré hrany. Další operací je vlepení dvojdílné přepážky převracecí komory dovnitř trupu. Přepážka vytvoří komoru, která slouží pro převrácení modelu zpět do správné polohy, když dojde při jízdě jakýmkoliv způsobem k jeho převrácení dnem vzhůru.
Funkce této komory je následující: jakmile je loď dnem vzhůru, naplní se komora přes vyvrtané otvory vodou a její hmotnost způsobí vychýlení těžiště a otočení lodi. Hmotnost samotné vody v komoře však nestačí, proto se snažíme všechno těžké vybavení uložit na tu stranu, kde je komora (např. baterie). Komora se dává na levou stranu lodě tak, aby k otočení přispěl i kroutící moment pravotočivého hnacího ústrojí (motoru a lodního šroubu).
Po zatuhnutí epoxidu, jimž jsme přepážku zalepili, vyvrtáme na spodní straně modelu (ve dně) co nejblíž přídi lodě otvor, který později bude sloužit k odvzdušnění této komory. Nyní tímto otvorem nalijeme do komory vodu a budeme sledovat, zda těsní nebo nám do útrob lodi kolem přepážky teče voda. V případě, že najdeme všechna místa, kterými nám do lodi teče, vypustíme vodu a necháme loď zcela uschnout. Pak daná místa zalepíme. Jestliže chceme ušetřit čas, do daného otvoru budeme foukat vzduch a poslechem zjišťujeme, zda vzduch nikde neuniká.
Do komory pak uděláme otvory v horní části modelu, kterými do ní bude moci vtéct voda při převržení a další otvor na zrcadle lodi, kterým voda pomocí kinetické síly za jízdy vyteče. V případě, že po vyzkoušení na vodě se nám zdá rychlost přetáčení lodi nedostatečná, vyvrtáme další otvor nebo zvětšíme původní odvzdušňovací otvor ve dně lodi.
Jako další se do lodě vlepí pomocí přípravku současně přepážka motoru a stevena tak, aby byla zaručena jejich souosost v ose trupu modelu (stevena - česky klínek pod trupem lodi s trubkou a ložisky lodního hřídele). Pokračuje vybavení lodi držákem serva kormidla a pouzdrem kormidla s ložisky, které se také zalepí uvnitř modelu. Dále se zalepí trubky vstupu a výstupu vodního chlazení z trupu modelu, které nám slouží k chlazení motoru a regulátoru. Ještě se musí vlepit na horní část trupu konektory elektroinstalace pro bezpečnostní smyčku. Ta umožňuje jak zapnutí modelu, tak i jeho rychlé vypnutí při nějaké poruše. Vzhled této bezpečnostní smyčky a jejího zapojení je zadán přímo v pravidlech NAVIGA. Jako další na loď připevníme držák startovního čísla, způsoby jeho provedení si určí modelář podle dispozic lodi.
Po této přípravě osadíme loď veškerou elektrovýzbrojí a RC vybavením: motorem, pohonnými bateriemi, RC přijímačem, regulátorem, servem kormidla s táhlem a pákou kormidla. Současně je v modelu provedena příslušná elektrická kabeláž a propojen silikonovými hadičkami vstup chlazení ve dně trupu s regulátorem, motorem a vývodem vodního chlazeni z lodi. K pohonu modelů jsou v současnosti mimo akumulátorů NiMH a LiFePo nejčastěji používané lithium-polymerové akumulátory (LiPo), které mají výhodu ve vysoké kapacitě a relativně dlouhé životnosti, například oproti NiMH. Jejich nevýhodou je však náchylnost k přebití nebo také k podvybití, kdy může akumulátor začít hořet, ale také i vybuchnout.
Nejčastěji je vybavení (akumulátor, regulátor a přijímač) připevněn v modelu lodi suchým zipem. Motor je k motorové přepážce přišroubován, stejně tak je přišroubováno servo kormidla.
IV. Bezpečnost při práci
Samotné pryskyřice a hlavně tužidla a urychlovače jsou silně leptající žíraviny. Je nutné proto dodržovat bezpečnostní předpisy dané výrobci těchto látek a přesně dodržovat i váhové (nebo objemové) poměry při jejich přípravě.
Při práci je nutné chránit zrak ochrannými brýlemi či obličejovým štítem, používat ochranné gumové rukavice. Vhodné je také používat ochrannou zástěru či staré pracovní oblečení (pryskyřice nelze ze šatů vyprat).
Při broušení je vhodné použít respirátor nebo masku se vzduchovým filtrem, to s ohledem na lehké částečky broušených tkanin. Ty jsou při dlouhodobém vdechování dokonce i karcinogenní.
Laminování by mělo být prováděno v dobře větrané místnosti, nesmí se zde kouřit a používat otevřený oheň.
Po ukončení práce musíme dokonale umýt ruce. Práce s pryskyřicemi by se měli vyvarovat alergici.
V. Závěr
Když jsem v roce 2002 začínal soutěžit s modely lodí, měli soutěžící trupy těchto modelů již kompozitové z laminačních epoxidových pryskyřic a skelných vláken. Tento typ trupů jsme museli zastiňovat před sluncem, aby nedošlo teplem k tvarovým deformacím (zkroucení trupu). Stejně tak po nějaké době došlo k prověšení dna těchto modelů sálavým teplem od používaných akumulátorů.
V té době pouze několik domácích a zahraničních špičkových dospělých soutěžících mělo trupy modelů z kombinace uhlíkových a sklených tkanin. Tyto jejich trupy se vyznačovaly proti trupům pouze ze skelných vláken velkou stálostí tvaru trupu a byly i odolnější vůči teplotě. Bohužel, ale díky použitému uhlíku v kompozitu byly velmi křehké. Na soutěžích po vzájemných kontaktech modelů nebo při střetech s bójemi (vyznačujícími soutěžní trať) tak docházelo velmi často k proražení trupu většinou s fatálními následky (většinou se model potopil a došlo k zničení či poškození motoru, akumulátorů a RC vybavení). Tyto trupy bylo velmi problematické také opravovat.
Tento problém s malou pevností trupů byl odstraněn až s příchodem kombinovaných tkanin typu uhlík – aramid (kevlar) a podobně. Dostupnost těchto tkanin umožnilo jejich stále větší použití v celém spektru průmyslu a to snížilo jejich cenu na přijatelnou úroveň i pro naši zájmovou činnost. V současnosti tyto trupy z kombinovaných tkanin tvoří drtivou většinu soutěžních modelů.
Tento vývoj není jen u mého hobby. Takto složené kompozitové materiály se stále více požívají v průmyslu při konstrukci vozidel jak na silnice, tak i železnici, v letectví, při stavbě lodí a ve stavebnictví.
Cenová dostupnost různých složení tkanin a laminačních pryskyřic umožňuje použití těchto materiálů i v téměř domácích amatérských podmínkách při stavbě ultra lehkých letadel, malých lodí a jachet (viz příklad stavba karbonové 6,5m plachetnice našeho jachtaře Milana Koláčka, který se s touto lodí úspěšně zúčastnil soutěže osamělých mořeplavců Transat 6,50 při plavbě z Francie do Brazílie přez Alantik).
Domnívám se, že tyto možnosti budou časem ještě větší s novými druhy tkanin.
VI. Poděkování
Obrázek v článku Zvláštní poděkování patří bratrům Tomáši a Janovi Bubeníkům, kteří mi umožnili sledovat průběh výroby tohoto modelu a uvedli mne do problematiky dnešních kompozitových materiálů.
VII. Použitá literatura a internetové zdroje
J.Baitler a kolektiv: abc lodního modelářství; vydání 1.; Praha; Naše vojsko 1965; 196 stran; D-09-50175; 28-062-65
http://www.volny.cz/zkorinek/vlakna.pdf
www.havel-composites.com
http://pctuning.tyden.cz/navody/upravy-modding/12243-casemodding-kompozitni_zazrak-laminat
http://www.rcmodely.com/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=42&Itemid=65
http://www.spolchemie.cz/produkty-spolchemie.aspx
www.milan-transat.eu
Předcházející díly
Výroba lodních trupů sekce M - 1. díl
Výroba lodních trupů sekce M - 2. díl
Celý seriál vyšel ve zkrácené verzi v RC revue 5 a 6/2013.
Foto: Michal Foltýn © 2014
Michal Foltýn Na začátek článku
Ufon13
možná by bylo dobré upozornit také že na fotce polopřilepené přepážky je vidět trup s vrstvou kombinované uhlíko-aramidové tkaniny.
No a docela bych doporučil výrobcům pořídit si ohýbačku na trubky chlazení ...to ,,zplacatění,, na fotkách nevypadá moc profesionálně......
Tak a ted k závěru.... pryskyřici 285 s příslušným tužidlem je možno po vytvrzení ještě dodatečně temperovat a tím získat zcela dlouhodobě teplotně inertní laminát i za použití samotné skelné tkaniny , tedy mě udivuje, že by se musel chránit před přímým sluncem a prověšoval se časem vahou akumulátoru.... to se projevuje u nedokonale zpracovaných laminátů.
Znám osobně výrobce UL strojů který toto používá a jeho produkce je na světové úrovni.
MIF
MIF
Autor předchozího komentáře přehlédl v textu, že popisovaná nestálost trupů na slunci a prověšování dna modelů od sálavého tepla akumulátorů,se týká situace v roce2002. Ano šlo totiž většinou o trupy zhotovované v amatérských podmínkách, kdy kvalita vždy nebyla na výši. Také bych připomenul, že většinou ještě šlo o trupy z Chs 1200, v lepším případě z 1500. Jen pro připomenutí firma Havel vznikla v roce 2000. Později kromě možnosti použít na domácí výrobu kvalitní laminační pryskyřice,se zde objevila možnost získat trupy od firem MMproducts (Macháň), od firmy Hopf (převážně trupy vyráběné na Slovensku pro tohoto prodejce) nebo Kukorelliho z Maďarska.
Do roku 2008 se mohly v soutěžních modelech tříd M Naviga používat pouze NiMH akumulátory. No a při odběrech cca kolem 40 až 50A po dobu soutěžní jízdy
6 a 8 minut se tyto články opravdu vyhřály...
Ufon13
L285 jen pod jiným firemním označením je běžně dostupná (nebo byla dostupná možná i dřív, ale to jsem se o to tolik nezajímal) u prodejce firmy AXON dnes u nás zastupované ACR-czech , ktrýžto obchodník se oddělil od známé kitařské firmy Eduard někdy koncem 90. let, takže i v roce 2000 bylo běžné používat kvalitní epox.pryskyřice stačilo se jen poohlédnout.
Ufon13
další prodejce pryskyřic v 90. letech byl brněnský Transtech Tooling,
kde stejně jako u ACR jsou k dispozici jak epoxydy tak polyestery , ale i polyuretany a silikony .
To snad na úplný okraj............
